Hydraulikblock Abbau 644S - Fragen
Micha21021972
7 Juni 2019
36
71566 Althütte
Hallo Ihr !
Nachdem ich die letzten Wochen meinen Hydraulikölstand schwinden sah schaute ich mir eheute meinen Hydraulikblock. Also Sitz runter und reingesehen und was war er war leer ! Ok 30 L H-Öl weg in 4 Wochen da gibts nur eine Möglichkeit da nix auf den Boden floss !  Also Maurerkübel unter den Überlauf des Getriebeöles und aufmachen nun schau an Öl wieder da !
Ok also wird es nun eine grössere Sache. Ich habe bis jetzt alles abgebaut und auch die Schrauben entfernt wie nun soll ich fortfahren !
Es dürfte keine Dichtung verbaut sein es wurde per Silikon verlebt da Spuren davon gut sichtbar aussen Sichtbar sind !
Wie bekomme ich also den Block vom Getriebe getrennt ?
Zum Schlepper er hat keine Kabine ich kann alles von hinten aus machen !
Wäre Dankbar um Tips dazu würde ich gleich sämtlliche Dichtungen die wichtig sind wechseln also welche genau wären das ?
Micha
Keine Dichtung zwischen HyBlock und G.-Block dafür >>>>>
Was ist denn nun besser Vorteile / Nachteile die Dichtmasse war hauchdünn geht aber ganz gut weg wobei die Untere und Obere Dichtung HyBlock Dichtung Original war und natürlich super spurlos weg ging auf einmal !
Mir fiel auf an der Unteren Dichtungsplatte waren die Schrauben kaum fest das war wohl auch der Fehler !
Servus Micha
kann dir zu deiner Winkeleinschraubung ein Bild von meinem 724er geben. Müsste identisch nit deiner sein
Mit 17ner Inbusnuß erst Aluschraube dann Filterelement  aufschrauben.eup-1137110309-760eebe63dcb6aee73012aeeccc13a47-1614881670_big.webp
Gruß aus Middlfrangen
Helmut
