Hydraulikblock abbauen
ih-fan
20 Juli 2009
31
35o41 marburg
Hallo zusammen,will von meinem 453 den Hydraulikblock abbauen zwecks Getriebe wechsel.Gibt es da einen Trick? Alle Schrauben sind gelöst aber der ist Bombenfest.
beim 439 kann man vorne und hinten in die Schraubenlöcher vom Block grössere Schrauben eindrehen und damit den Block vom Getriebe drücken. Vielleicht ist das bei dir ja auch so.
MfG Jürgen
Alle Schrauben raus......?
Dann einfach Motorenheber dran und hochziehen /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Mccormick523A:
Falko, was hast du den nam getriebe geschraubt wenn der block unten war??
gruß micha
Durchbruch der Korkdichtung unterhalb vom Block......hatte durch den neuen Kipper zuviel Öl im Tank und dann am Abend noch den FL abgesenkt......dann war am nächsten Morgen alles im Getriebe.... :-(
ja genau das tut er. die passstifte halten den fest
MfG Jürgen
