Hydraulikblock abdichten D320
Baumann Hubert
24 September 2018
26
73479 Pfahlheim
Hallo zusammen
an meinem D 320 ist die obere Dichtung am Hydraulikblock Krafthebergehäuse undicht
ist dort was zu beachten beim wechseln ?
einfach Deckel abschrauben ?
Hallo Hubert,
 da gibts eigentlich nichts spezielles zu beachten.
Dreipunktgestänge und Sitz abbauen, Hydrauliköl ablassen, Leitungen und Steuergerät abbauen, Schrauben lösen und mit Kran oder Flaschenzug den Deckel vorsichtig abnehmen. Die Dichtflächen ordentlich sauber machen, dabei darauf achten das kein Dreck ins Differential fällt und neue Dichtung einbauen.
ABER: Bist du dir sicher das es diese Dichtung ist? Kommt da Hydraulik- oder Getriebeöl raus? An welcher Seite kommt es? Würde da ggf. eher auf andere Dichtungen tippen.
TIP: Wenn du den Deckel eh schon runter nimmst etc. kannnst du dir auch überlegen gleich andere "typische" Baustellen anzugehen (Hubkolben, Steuergerät oder ggf. Bremsen, Achstrichter etc.)
Grüße Alex
Schaue mal genau, zwar habe ich die Dichtung bei mir auch erneuert, da ich den Kraftheberblock unten hatte jedoch rinnte das Öl an dieser Dichtung entlang, kam jedoch von den Kraftheberarmen und der Senkdrossel.
Tom
