Hydraulikblock in 523 einbinden
Hi Willi,
zu deinen Buchstaben P -> Pumpe / Druckleitung / Eingang   T -> Tank / Druckloser Rücklauf  A, B -> Leitungen zu deinen Zylindern.
2 x DW 1x EW
Eine Druckweiterleitung wird das Steuergerät nicht haben, Ob der Stopfen Bild 1 links unten dafür genutzt werden kann musst du beim Hersteller erfragen.
Genau auf der gegenüber liegenden Seite vom Stopfen ist das DBV ( Druckbegrenzungsventil )
Ob du den Block einfach in die Schlepperhydr. einschleifen kannst ist fraglich, viele Blöcke vertragen kein hohen Druck auf dem Tankanschluss.
Viele Grüße Henry
Hallo Willi
 Henry hat das meisten schon erwähnt;
versuche mal über das Typenschlid bzw.  die Nummer das Funktionsschema heraus zu bekommen;
so lässt sich erkennen, ob dieser Block einen >Umlaufkanal< hat, was eigentlich
sein sollte , da die Ventile als Sandwiches "aufgebaut" sind.
Grüße Reinhold
