Hydraulikduck fehlt
Patrick844 XLA
19 Februar 2010
11
Hallo Leute, ich habe an meinem Case IH (Bj 92) seid paar Wochen einen neuen Quicke Frontlader mit Einhebelsteuergerät. Seitdem habe ich auf den Heck Anschlüssen nur noch 120 bar Hydraulikduckdruck. Am 3 Steuerkreis vom Frontlader sind aber 200 bar vorhanden!
Wo kann der Fehler liegen? Die Werkstatt kommt da nich weiter! Die zwei Filter sind erneuert worden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
es wäre ganz hilfreich den Schleppertyp und die Hydraulik ( normale Hydraulik oder sens-o-draulic ) anzugeben.
Wo hast du den Druck für den FL abgenommen ?
Holger
Vielleicht hängt noch dreck wie metallspäne vom Rohrverlegen in deinem DBV.. Oder die verlegten Rohrquerschnitte sind so klein das das du so einen Starken druckabfall hast aber dann würde man einen unterschied zwischen Vollgas und Standgas merken..
Hey, also is ein 844xla mit senc-o-draulik.
Die Druckleitung geht von der Pumpe zum Steuergerät vom Fl und dann wieder zurück ins Filterpacket vom Schlepper.
ich würde noch mal die Beschreibung des Steuergeräts vom Frontlader genau durchlesen. Ist er richtig angeschlossen und sind die Drossel(n) am Einhebelgerät richtig eingestellt.
Gruß Albrecht
