Hydraulikfilter 744
Zirbo2010
28 April 2010
10
Hallo!
Frage: Hat mein 744 AS  nen Hydraulikfilter wenn ja wo is der????
BIn dabei alle Filter und Öle zu ersetzten und dan bin ich über den Hydraulikfilter "gestolbert"! Weiß aber echt nicht wo der sein soll..
Ich hoffe mir kann jemand helfen am besten mit Bild!
Danke aus Oberfranken!
Der Hydraulikölfilter ist beim 744 auf der rechten Seite. Ich glaub je nach Baujahr gibt es unterschiedliche bei unserm ist es ein Papierfilte in einem roten Stahlgehäuse. Geh mal an der Druckleitung, die von der Hydraulikpumpe kommt ca 30 cm Richtung Kupplungsglocke, da ist dann der Filter.
Ebendfalls Gruß aus Oberfranken
Markus
Danke!
Habe ihn gefunden! Wenn ich den wechseln will kann ich das Gehäuse vom Filter "einfach" so öffnen oder muss ich das Öl ablassen.... Sorry hab sowas noch nie gemacht!
Danke nochmal
Nein, das Öl musst du nicht ablassen. Wenn der Motor aus ist, wird da ja kein Öl gefördert. Du musst halt einen Eimer drunter stellen für das Öl, das im Filter ist. Das Gehäuse wid glaub ich von der Schraube an der Unterseite zusammengehalten.
Markus
Hab ihn gefunden!
So nun noch ne Frage welches Öl muss rein? Das was drinn is is schon ganz weiß!
Zum wechseln nur die Schraube hinten raus machen? Die Zylinder alles einfahren?
