Hydraulikfilter wechseln am IHC 320 D
es gibt da ein paar Unterschiede von der Regelhydraulik zur doppelt wirkenden Hydraulik. Wichtig ist Sauberkeit, alles um die Arbeitsstelle gut säubern. Krümel und Dreck kann kann die ganze Hydraulik lahm legen.
Beide haben einen Ansaugfilter in der Saugleitung. Kraftheber ganz absenken, Öl ablassen, Rohranschluss abschrauben, Filter herrausschrauben, sogfältig reinigen. Ist das Sieb beschädigt nach Möglichkeit nachlöten oder NEU!
Alles wieder zusammenbauen.
Je nach Ausführung oben auf dem Block Belüftungsfilter ausschrauben in sauberem Diesel auswaschen, neues Hydrauliköl auffüllen, Filter fest ziehen...fertig.
oder/und
Rücklauffilter mit 3 Schrauben auf dem Block lösen, herraus nehmen, Filter und Dichtring wechseln. Dann befüllen.
Motor anlassen, kurz mit erhöhter Drehzahl laufen lassen, dabei Hydraulikarme über den gesamten Bereich mehrfach anheben und absenken. Dann in tiefster Stellung belassen, Motor aus und erneut den Ölstand prüfen.
Das wars eigentlich
