Hydraulikhebel undicht
oliver_de
22 März 2009
32
der Hydraulikhebel am D326 öl wie verrückt, dauernd ensteht ein See um den den Bedienhebel. Da ich ich ihn nicht nutze habe ich überleggt ihn zu demontieren, und die Platte einfach ohne Hebel
drauf zu schrauben. Funktioniert das?
Hier die noch ein paar Bilder.
eup-1137787495-13bc2429ea7f6d230d474ee12f4ffe3d-1747245091_big.webpeup-1137787495-9b4a84352027dfce36041b58a134dbd5-1747245092_big.webpeup-1137787495-089f64c81f9d42766d2dbe87016c5502-1747245092_big.webpeup-1137787495-dfcc5cfac458cbb9fc50030581e7cb37-1747245135_big.webp
prinzipiell geht das, aber eine neuen Dichtsatz für zwischen den Elementen brauchst Du und dann noch kürzere Schrauben.
Bei dem SB1 sind meist die oberen beiden Dichtungen defekt, hierzu müssen nur die beiden oberen Schrauben ab und dann
kann man hier abdichten. Wenn zwischen den Platten kein Öl raus kommt, war es das. Dichtsatz muß eh bestellt werden.
Hydraulikanschluß zu haben schadet eigentlich nie.
>>Hier
