Hydraulikhebelage am 844 abdichten?
Christian89
1 Februar 2014
234
Hallo ihr lieben,
an meinem 844 leckt leider die Hebellage für die Regelhydraulik recht stark.
gibt es hierfür eine Reparaturanleitung oder kann jemand berichten wie er vorgegangen ist?
beste Grüße
christian
Hallo Christian, so sieht das auseinandergebaut aus. Da war der Block aber schon abgebaut. Das geht auch anders, da musst du mal ein wenig im Forum suchen.
Gruß Heinrich eup-1137162416-bfb3f959a7c56fd2d8fcadcd3eaaddd5-1621877821_big.webpeup-1137162416-4aa81338881b7e88c9ef11ef5b4607da-1621877866_big.webpeup-1137162416-57122859e458a3449e367802dec314a3-1621877886_big.webpeup-1137162416-791fa6eeacb140d782665a58155502b2-1621877917_big.webp
Hallo Christian
die Reparatur ist nicht schwer, als erstes Öl ablassen, dann den Blechdeckel unterm Sitz aufmachen. Die beiden Gestänge am Steuergerät aushängen. Die Lage der beiden Hebel auf der Welle müssen gut markiert werden, am besten mit einem Körner. Wenn du hier die Stellung nicht sauber markierst funktioniert die Hydraulik hinterher nicht mehr richtig.
Dann kannst du die Hebel von der Welle lösen, danach das Gußgehäuse der Hebel abschrauben und abziehen. Jetzt kannst du die Hebel nach außen herausnehmen und die Dichtringe erneuern.
Zusammenbau gerade umgekehrt wie beschrieben.
Bei Fragen kannst du dich melden.
Gruß,
Benjamin
Vielen lieben Dank euch für die Hilfe und Bilder :)
Teile sind schon beim Ulli geordert 😊
