Hydraulikkupplung 844XL
bm_schwarz
26 Januar 2013
182
An meinem 844XL ist eine der Hydraulikkupplungen hin. Will mir jetzt eine neue bestellen. Kann mir jemand sagen, wo der Unterschied bei folgenden beiden ist, bzw welche für mich die richtige wäre.
http://www.hydrauliktechnik24.de/Kupplungen/StandardSteckausf%C3%BChrung/Dose-Muffe/Schott/Kupplungsdose-Standard/Hydraulik-Kupplung-Muffe-Gr-3-14-S-Schott-SVK-M22-x-15::522129542.html?XTCsid=3a1e2e5bc7373ab0ca2625376af45aeb
http://www.hydrauliktechnik24.de/Kupplungen/StandardSteckausf%C3%BChrung/Dose-Muffe/Schott/Kupplungsdose-Standard/Hydraulik-Kupplung-Muffe-15-L-Gr-3-Schott-SVK-M22-x-15::522122038.html?XTCsid=3a1e2e5bc7373ab0ca2625376af45aeb
Von der Größe und vom Anschlussgewinde (M22) würden die beide passen.
Das eine ist eine ganz normale Schottkupplung. Da musst du die Muffe drücken oder ziehen um den Schlauch ein oder auszuführen.
Bei der Abreißkupplung kannst du den Schlauch ohne eine Muffe zu betätigen einstecken oder auch einfach wieder rausziehen.
Ist eigentlich nur geschmackssache. Bei der Abreißkupplung macht man sich die Hände nicht schmutzig.
jetzt müßte es gehen
996christian:
OK - danke. Eigentlich ganz simpel, wenn man es weiß.
Das ist immer so ;)
Aber bei Hydraulikkupplungen gibt es schon verdammt viel Auswahl, wenn ich da so an Faster Steckdosen mit Leckölleitungen oder an Multikuppler denke...
Habe das Teil mal bestellt und gerade noch Material für einen Hydraulik-Durchtrieb für meinen 1-Achs Kipper. Mal gespannt ob das alles so passt.
