Hydraulikleitung IHC 624
Carli2022
8 April 2011
14
76684 Östringen
Hallo Leute,
habe folgendes Problem, meine Hydraulikleitung 22mm (Saugleitung) war defekt, habe eine neue von einem 724 verbaut. Der Durchmesser ist etwas größer. Seitdem "summt" meine Hydraulik. Hat das etwas mit dem größeren Querschnitt zu tun?
Für Antworten wäre ich dankbar
Danke
Ich würde eher vermuten, das die Pumpe Nebenluft zieht, weil die neue (gebrauchte) Leitung nicht 100% dicht ist.
Gieß mal vorsichtig Hydrauliköl mit einer kleinen Kanne auf die Leitung und die Anschlüsse, wenn sich das Geräuch dabei verändert, hast du die Fehlerstelle gefunden.
Gruß Jürgen (jogi633)
mit der Methode
"Gieß mal vorsichtig Hydrauliköl mit einer kleinen Kanne auf die Leitung und die Anschlüsse, wenn sich das Geräuch dabei verändert, hast du dieFehlerstelle gefunden"
wirst du kein Luftleck finden , da es einfacher ist etwas Flüssigkeitsdicht zubekommen als Luftdicht. Ich denke das es Vibrtionen sind die die Geräusche verursachen
LG Ernstl
