Hydrauliköl im Getriebeöl.
Selwericher
21 August 2008
175
35239 Steffenberg
Habe nach längerer Zeit das Getriebeöl beim 654 geprüft.
Schraube gelöst, 5 l suppiches Öl liefen raus.
Sah aus wie Wasseremulsion .Vermute aber, dass es sich um Hydrauliköl handelt.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir weiter helfen?
Bruno
Google, dein bester Freund.
Bei steigendes Getriebeöl- und sinkendes Hydraulikölniveau : Korkdichtung unterm Krafthebergehäuse
Bei Wasser (Trecker ohne Verdeck, steht draussen): Schalthebelmanchetten
Wasser und Hydrauliköl ergeben aber ein ganz anderes symptom, bei Wasser wirdt es wie Mayonaise. Daher finde ich dein Befindung etwas komisch.
Grüße,
IHC 44er
Moin Bruno,
ist denn die Ursache/Herkunft, Wasser oder Öl schon klar?
Du schreibst nichts von Hydrauliköl- Verlust.
Gruß +Matthes+
An meinem 744 hab ich jetzt kürzlich noch den Heckkraftheber abgenommen und abgedichtet. Dafür muss man den unteren Deckel im Heckkraftheber von unten abschrauben und eine Korkdichtung erneuern.Logischerweise empfiehlt es sich alle anderen Dichtungen direkt mit zu erneuern.
So hab ich den Heckkraftheber abgenommen, mit 2 Mann definitiv zu schwer, um den kontrolliert abheben zu können.
So sieht es aus, wenn der Deckelvon unten demontiert ist.
Gruß Henrik
