Hydraulikölaustritt an der Hydraulikentlüftung
IHC 844 Allrad
4 März 2012
436
14793 Ziesar
Hallo.
Hatte heute folgendes Problem bei meinem 844. Nach dem Start bin ich gefahren und meinem Vater ist beim Hänger anhängen aufgefallen, das Hydrauliköl aus der Entlüftung des Hydrauliktanks kommt. Jedenfalls haben wir den Meßstab für den Hydrauliktank rausgeschraubt und das Öl war bis oben hin voll imTank und war schaumig.
Hatten auch kein Hydrauliköl nachgefüllt. Den Filter hatten wir sauber gemacht von der Entlüftung und ungefähr 0,75l Hydrauliköl abgelassen bis der Stand im normalen Bereich war. Wollten den Hydraulikfilter mal anschauen aber die Mutter hat sich nicht lösen lassen trotz Verlängerung. Haben wir dann sein lassen bevor noch was abreißt.
Den Meßstab wieder eingeschraubt und Schlepper gestartet. Ist dann kein Öl mehr an der Entlüftung ausgetreten.
Hat jemand so was schon mal gehabt bzw. hat eine Erklärung dafür? Habe den Schlepper über ein Jahr und hatte noch keine Probleme damit.
Gruß Tilo
Das problem hab ich an meinem 744 auch gehabt bei mir lag es an der hydraulikpumpe ich hab eine neue rein gemacht seit dem ist es weg,man kann in die alte auch neue dichtungen einbauen aber da weis ich nicht wie das geht.
Mfg Timo
Vielen Danke für eure Antworten. Haben gestern die Saugleitung überprüft. Haben die 2 Schlauchschellen festgezogen. Eine mussten wir erneuern die war kaputt. Hoffe mal das es das gewesen war. Werden es weiterhin beobachten.
Mfg Tilo
Hallo Tilo,
hatte das gleiche Problem auch schon an 744 + 844.
Bei mir waren die Dichtungen hart. Habe neue eingebaut und schon hat er keine Luft mehr gezogen.
Michael
