Hydraulikproblem 433
Matthias-IH353
13 August 2005
1.436
56368 Katzenelnbogen
Ich benötige fachlichen Rat:
seit einiger Zeit fällt es mir unheimlich schwer, den Ölschlauch des Kippers in die ÖLsteckdose des Schleppers einzustecken. Es fühlt sich an, als ob man gegen Öldruck ankämpfen muss, was ja nicht klappt.
Wenn der Schlepper nicht läuft geht das einstecken gar nicht und wenn er läuft, dann oft nur, wenn ich mal kurz den Steuergerätehebel nach vorn bringe (vermutlich baut sich dann Staudruck ab).
Was mir noch aufgefallen ist, dass im Bereich des Steuergerätes es sich so anfühlt, als ob Öl in kleinen Schüben in Richtung Kipperanschluss bebracht wird und quais gegen die Wand gefördert wird. Falls dem so wäre, müsste ja ein Fehler innerhalb des Steuergerätes zu vermuten sein (Dichtungsproblematik) oder so. Die Hydraulikrohre werden nach einiger zeit recht warm.
Da der Schlepper der 433-V ist, hat der nicht die "Bosch" Steuergeräte drin, sondern ein Blocksteuergerät, einfachwirkend mit integerierter Druckweiterleitungsfunktion der Firma HENGSTLER, was seitlich am Schalthebelbock montiert wird.
Viele Grüße, Matthias
Guten morgen
So wie es sich für mich anhört, funktioniert die " Druck weiterleitungsfunktion " von deinem Ventil nicht mehr korrekt.
Soll bedeuten es verschließt oder öffnet nicht mehr komplett, dadurch entstehen an dem Ventil " Verwirbelungen " wodurch das Hydrauliköl im Fluss gehindert wird und sich als weiter erwämt.
Vermutlich ist dort ein Intigrierter Druckschalter der ab einem definierten Druck öffnet so dass kein Überdruck entstehen kann, ich vermute der ist schwergängig oder hängt sogar fest.
Leider kenne ich die genaue Bauweise von dem Block nicht genau.
Ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen in der Industrie reden, aber grundsätzlich ist die Wirkungsweise nicht anders.
schönen Gruß aus Nordhessen
