Hydraulikprobleme an IHC 1046a
Ihc1046a
20 Februar 2011
1
35794 Mengerskirchen
Ich habe mal eine Frage an die Experten.
Bei meinem 1046 habe ich seit gestern folgendes Problem:
Die Gesamte Hydraulik funktioniert nicht mehr, ich habe eine Druckleitung
an der Pumpe gelöst um zu sehen ob noch Öl gepumpt wird,
es kam nichts.
Öl ist noch vollkommen klar, Filter ist auch sauber Ölstand ist leicht
über Max.
Nun das Merkwürdigste :
Wenn der Traktor mit der Nase nach unten steht kommt Öl, jedoch mit Luftblasen.
Wenn ich ihn umdrehe ist nach 2 min. wieder schluss.
Wie gesagt der Hydraulikölstand ist schon über Maximal.
Was kann das sein?
ist deine Saugleitung an der Hydraulikpumpe fest angezogen? Kannst du ausschließen das sie irgendwo zwischen Pumpe und Getriebefilter-Ausgang undicht ist?
Stell ihn nochmal schräg nach vorne und Löse mal die Saugleitung an der Hydropumpe und guck wie viel da rausfließen kann.
Noch eine Möglichkeit besteht darin, das die Saugleitung bzw. die Hohlschraube zu sitzt.
Aber guck erstmal die obersten zwei Punkte nach denn wenn er Schräg steht förder er ja Öl, das würde eher dazu tendieren das die Pumpe gar ist und nicht mehr Saugen kann oder halt irgendwas undicht ist oder zu sitzt.
grüße
Matthias
