Hydraulikpumpe ausbauen
Quackman
22 September 2008
160
83527 Haag
Hallo..
will beim 624er die Hydraulikpumpe ausbauen. Nun meine Frage: Wenn ich ihn vorn auf zwei Böcke stelle (ca. 35cm hoch) dann kann doch das Öl drin bleiben oder muß es raus?
Vielen Dank für Eure Erfahrungswerte
Wolfgang
Du kannst es besser ablaufen lassen. 35cm ist zu wenig
Grüße aus die Niederlande von René
Mein Schlepper: IHC 644
Hallo Wolfgang
Wenn du eine neue Pumpe einbaust istes sowieso besser auch gleich Filter und das Öl zu erneurn.
m.f.G.IHC633A
Habe meinen 353 bei dem Wechsel der Hydraulikpumpe vorne auch nur ca 30 cm aufgebockt...ging einwandfrei!
_____________________________
mit freundlichem Gruß
Pierre
Warum gibst du hunderte von Euro aus, für ne neue Pumpe und willst dann an neuem Öl sparen?
Damit reskierst du, dass Schmutz-& Metallpartikel, gleich schön deiner neuen Pumpe zusetzten und sie verschleißen...
Aber musst du ja selber wissen;)
Mfg andi
