Hydraulikpumpe D 217 Pesco
Emslandschrauber
30 Januar 2014
541
Moin aus dem Emsland, hat jeman eine Explosionszeichnung von der Hydraulkpumpe Typ Pesco?
Es geht darum ob in der Pumpe 2 Simmeringe verbaut sind oder nur einer ?
Auf der Welle zum Innern der Pumpe sitz einer.
Auf dem Ritzel sind aber Laufspuren zu erkennen als ob da auch noch was gesessen hat .vtl ein Filzdichtring o.ä.
Falls einer helfen  gerne
Frohes Schaffen vom  Emslandschrauber franz wüller
Hallo ins Emsland,
aus einer Lagerauflösung hatte ich mal einen Dichtsatz, dem ein 4-seitige Anleitung beilag. Hier die erste Seite mit Explosionszeichnung:
Gruß aus Neumünster
Frank
Hallo Frank danke für die Explosionszeichnung.Kannst Du mir auch die restliche Seiten mailen?
Insbesondre geht es um die Pos.2,3,4 und 5. In meiner Pumpe ist nur ei Wellendichtring drin und zwar auf der Antriebswelle ,abdichtend zur Pumpe. Vorne aber zum Motorblock scheint etwas zu fehlen.
Ob da auch noch ein Wedi reinkommt oder Filzdichtung würde ich gerne wissen.
Danke schon mal für Deine schnelle Antwort. Frohes Schaffen aus dem Emsland franz!!
