Hydraulikpumpe schäumt
Muck1907
21 Januar 2009
11
37170 Uslar-Verliehausen
Hallo Leute!
Aus einem "Bastlerkauf" habe eine alte Hydraulikpumpe von einem Bauernlader 320, die über Zapfwelle angetrieben wird, erworben.
Beim Versuch eine kleine Hydraulikversorgung mit einem Überdruckventil und einem Tank aufzubauen, läuft nach kurzem Betrieb der Tank über, weil er voll mit Ölschaum ist. Das Öl kommt wie aus einem Schaumrohr aus der Rücklaufleitung.
Kann es sein das die Pumpe kaputt ist?
Und wenn, was könnte an der Pumpe sein?
Mit freundlichen Grüßen aus dem Solling,
André
spontan aus dem Stehgreif kann es am falschem Öl liegen oder die Pumpe ist undicht und zieht irgendwo Luft.
Grüße
Hendrik
/styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Hallo,es könnte am Wellendichtring/Simmering der Antriebswelle der Pumpe liegen. Habe das beim Schlepper schon gehabt. Dort kann Luft in den Kreislauf gelangen.
