hydraulikpumpe summt
ihc 745 xl a
22
hallo ihc gemeinde,
ich habe einen ihc 745 xl baujahr 1981 seit einiger zeit summt die hydraulikpumpe ist das normal oder verabschiedet diese sich bald? pumpe ist nicht leer gelaufen ich kontroliere regelmäßig meine öl stände.
gruß
745 xl a
normal ist das Gewiss nicht.
Ist das Geräusch wirklich von der Pumpe oder doch vom Regelsteuergerät ?
Wenn du ausschließen kannst das das Öl nicht schäumt (durch Luft oder Wasser), wird sie vermutlich kaputt sein.
Mach doch zunächst am Kipperanschluss eine Druckmessung. Vielleicht hat jemand ein Werkstatthandbuch und schaut mal nach, wieviel dort mindestens gemessen werden sollte.
Wenn ich mich nicht Irre, sind die Druckbegrenzungsventile der Steuergeräte üblicherweise auf 180 oder 200 bar eingestellt. Das wäre dann der höchste zu messende Wert.
Ich denke aber, das eine ältere Pumpe immer noch 140 bar bringen sollte.
Sind die Hydraulikleitungen noch fest ind den Halterungen?
Das summen wenn die vibrieren hört sich ähnlich an.
vielen dank für euere antworten. wenn ich meinen hänger abkippe hebt die pumpe 4to mutterboden ohne probleme. ich werde mal halterungen kontrolieren.
