Hydraulikschlauch gerissen, entlüften??
WFB842
26 November 2015
53
74575 Schrozberg
Hallo Zusammen,
gestern ist mir am Schlepper 633 AS Bj. 1981 beim Fräsen ein kleiner Hydraulikschlauch der zur Servolenkung (Orbitol) geht eingerissen.
Jede Menge Hydrauliköl verloren.
Wenn ich jetzt den Schlauch (war poröse, aufgequollen) tausche und Hydrauliköl nachfülle, muß ich da irgentwo entlüften??
Die Lenkung geht momentan nicht, ist kein Öl mehr drin. Wir mußten ihn abschleppen.
Das Öl wurde vor 200 Std. getauscht.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
mfg Wilhelm
Einfach den neuen Schlauch einbauen und Öl auffüllen
dann ein paar mal hin und her lenken
du wirst die Luft im System merken aber das lässt nach
entlüften brauchst du nicht
viele grüße
falko
Hallo Wilhelm,
Hydraulikschlauch erneuern, Hydrauliköl nachfüllen, Schlepper starten und dann die Lenkung hin und her drehen dann sollte die Lenkung sich entlüften. Kann einige Minuten dauern.
Jupp
Hallo miteinander,
möchte mich über die Antworten bedanken.
Werde am Montag erst mal Öl besorgen und dann ausprobieren.
Werde nächste Woche darüber berichten.
mfg Wilhelm
mein 633 schnurrt wieder wie eine eins.
Möchte mich nochmal bei allen die zum gelingen beigetragen haben nochmals bedanken.
mfg W Fischer
