Hydraulische Lenkung 433
wotan3014
17 Dezember 2007
33
Hallo!
Ich habe ein Frage zur Lenkung des 433:
Ein Bekannter verkauft die hydraulische Lenkung eines 844 Hinterrad.
Würde die an den 433 passen? Oder sind das komplett verschiedene Teile?
Bei Eicher gibt es da viele Einheitsteile, ich weiss aber nicht, wie das bei IHC ist!
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Viele Grüße
Thomas
Hallo, die Lenkung vom 844 kann man schon reinbasteln in den 433. Aber wahrscheinlich wird dir die Lenksäule zu lang und den Hydraulikzylinder kannst du wahrscheinlich nicht einbauen, da musst du erst schauen wo du ihn hinbaust und wieviel hub du benötigst. Ich habe bei meinem 383er eine Servo eingebaut mit einem Servostat, das ich bei Ebay gekauft habe. Kostet neu teilweise nur um die 100 Euro. Ist aber das wichtigste Teil. Zu diesem Servostat hab ich mir dann die passende Lenkwelle gekauft, Halter für Servostat selbst angefertigt, Tandempumpe gebraucht eingebaut. Da bist du viel weiter als mit der gebrauchten Lenkung vom 844, weil derjenige der die verkauft, verlangt sicher auch 400 Euro.
In meiner Fotogalerie habe ich Bilder drin, wems interessiert.
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort!
Ich lasse die hydraulische Lenkung erstmal weg! Das werde ich dann machen, wenn ich genau die passenden Teile dafür habe!
Viele Grüße
Thomas
