Hydraulische Lenkung 744 HR Lenkhebel
955
9 November 2006
299
27251 Scholen
Hallo ich habe einen 744 der mit der Original Hydraulischen Lenkung ausgerüstet ist. Es ist ein Hinterradschlepper mit Frontlader.
Nun das Problem:
Der Lenkhebel, auf den von unten der Zylinder und von oben die Lenkstange drauf geht, schlägt unten an der Zylinderbestigung ständig aus. Es wird so schlimm das ich nicht mehr grade aus Fahren kann ohne ständig mit Lenkkorrekturen beschäftigt zu sein. Der TÜV findet das ganze auch nicht lustig und nimmt es mit spiel nicht ab. Gibt es da Umbaulösungen? Haben mehr das Problem? Meiner Meinung nach ist dieser Fehler Vorprogramiert da der Kugelkopf nur 2 cm in den Lenkhebel fasst und sowit nicht genug halt findet.
Danke für Tips vllt sogar mit Bilder.
MFG Heinz-Willem
Hallo Heinz-Willem,
beim 633A ist das genau so gelöst. Habe aber von solchen Problemen noch nie gehört.
Wie oft hast du den Lenkhebel den schon erneuert, du sagst ja, der schlägt ständig aus.
Ich denke Du kannst nur den Lenkhebel und den Bolzen Mutter erneuern.
Gruß Holger
Hallo der dritte Lenkhebel ist verbaut, und die zwei defekten wurden schonmal versucht zu repariern und zu modifizieren. Alles ohne erfolg.
Vllt weis einer was.
MfG Heinz-Willem
