Hydraulische Lenkung
skip724
4 September 2014
169
31749 Auetal
Moin zusammen,
habe ja in einer anderem Thema nach der Hydraulikpumpe gefragt.
Die Lenkung reagierte nur bei höherer Drehzahl, Hydraulisches Einklappen vom Wender ging nicht, Frontlader zulangsam.
1. Pumpe ist gewechselt
2. Filter gewechselt
Frontlader arbeitet jetzt wieder ( sehr viel schneller als vorher )
Einklappen vom Wender geht auch
Nur die Lenkung braucht immer noch erhöhte Drehzahl, was könnte das sein ?
 es handelt sich um einen 844 AS
Andreas
Wie hoch muss denn die Drehzahl sein dass die Lenkung richtig arbeitet? Kenne das vom 533, im Standgas hackt die Lenkung auch etwas, aber denke das ist normal, schließlich fördert die Pumpe im Standgas weniger als wenn man Gas gibt.
Gruss
leider ist die Welle vom Traktormeter defekt, würde mal sagen zwischen 1/3 und 1/2 gas.
was uns noch aufgefallen ist, wenn die Räder am Lenkanschlag stehen kann man das Lenkrad "lustig" weiter drehen.
Andreas
