Hydraulischer Kraftheber D212 sackt ab
Eifelschlepper
23 Juli 2024
2
Hallo IHC Fans,
ich versuche unseren D212 BJ1958 in dritter Generration technisch fit zu halten und suche nach tipps und tricks zum hydraulischen Kraftheber 713 496 R92. Habe ein paar ältere Einträge hier dazu gefunden, mir fehlenaber noch Details.
Stand der Ermittlungen:
Fehlerbild: Heben/Senken/Halten mit gut Last ohne Probleme bei etwas über Leerlauf. Der wahrscheinlich original verbaute Kraftheber sackt allerdings (noch) langsam ab, sowohl bei laufendem Motor als auch wenn aus. Mögliche Fehlerursachen: Kolbenmanschette im Kraftheber und oder Zylinderrohr oder Fehler Steuergerät.
Um mich mit dem inneren des Krafthebers vertraut zumachen suche ich nach Doku zum Kraftheber/Steuergerät. Welche Teile Dichtungen sind in der Regel zu tauschen/beschaffen?
Da der Kraftheber wohl Sonderaustattung war, gibts leider keine Doku in meinem Werkstatthandbuch.
Hat hier jemand evtl. Zugriff auf die Dokumentation Kraftheber 713 496 R92 / Steuergerät D212 oder hinweise wo es sie noch gibt?
Danke im Voraus für Eure Rückmeldungen
Eifelschlepper
Danke für deine Rückantwort IHC44er,
der Eteilkatalog hilft schon weiter. Die Bedienungsanleitung (2ter link) ist ausschliesslich von 3 und 4 zylinder modellen und nicht so hilfreich zu dem thema Kraftheber D212.
Das verbaute Steuergerät scheint eins vom 214er zu sein also nicht wie angenommen "orginale" 212er Variante. Hatte das bei der Voderachse auch schon das nicht so ganz klar war welcher Stand eigentlich verbaut ist.
Vermutlich muss erstmal der Hubzylinder auseinander um zu schauen welche Variante dort drin verbaut ist.
Eifelschlepper
Hallo, der Kraftheber für die 2 Zylinder Modelle D-212 - D-219 war Sonderausrüstung und für alle Modelle Gleich.
Ersatzteile giebt es nach meiner Erfahrung nur noch Gebraucht bei Ausschlächtern. Das Steuergerät wurde von Bosch
Hergestellt und ist dort nicht mehr Gelistet, man bekommt nichts mehr. Dichtungen giebt es Z.B. Traktorenersatzteile.de.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
