Hallo young harvest,
den Lenkzylinder habe ich vor kurzem auch mal abgedichtet. Grösstes Problem war es den Kugelkopf von der Kolbenstange abzuschrauben. Der war ziemlich festgegammelt.
Ansonsten war es eigentlich kein grosses Problem.
Die Dichtung die auf dem Kolben sitzt wird in heissem Öl erhitzt und dann heiss montiert. Anschließend muss diese, solange sie noch heiss ist, kalibriert werden. Entweder mit Kalibrierwerkzeug alternativ mit dem Zylinderrohr.
Bist du dir sicher, dass dein Zylinder geschraubt ist ? Es gibt auch die Ausführung, wo der Deckel mit einem Sicherungsdraht befestigt ist. Das ist eine elende Fummelei. Wenn der Draht abbricht, wird‘s lustig. Wenn du die Ausführung mit Sicherungsdraht hast, solltest du den unbedingt erneuern. Zwei Montagen überleben die wenigsten Drähte.
Holger
