ICH 523 Hydraulik
IHC523Thueringen
13 April 2015
31
Bei mir läuft Hydraulikflüssigkeit unter einer der Verschlussplatten unter meinem Sitz raus. Muss ich etwas beim Abbau beachten? Könnte mir einer den Aufbauplan mal schicken?
Hallo Thüringer
Bilder helfen besser weiter; mach mal welche !!
wenn’s denn nur ein Deckel oder so ist dann ist es auch keine Hexerei;
eine Kork- oder Papierdichtung nehme ich mal an.
mfG...Reinhold
hier ist das Regelsteuergerät eingebaut
Das Öl ablassen, dann auch gleich den Ansaugfilter reinigen bzw. erneuern;
die Verschraubungen am Regelsteuergerät lösen und eine neue Dichtung rein und gut isses.
mfG...Reinhold
Hallo.
Ich hab die Kupferdichtringe unter den Leitungen nur schlecht wieder dicht bekommen. Auf jeden Fall neu machen. Es gibt allerdings auch eine andere Bauform von Dichtringen, Alu mit Gummi, da würde ich mal bei Hansaflex o.ä. fragen.
Ich will jetzt noch die Dichtungen an den Hubarmen oben am Bock austauschen was benötige ich da alles?
Moin
da sind nur ein Paar O-Ringe drin; ist keine große Sache
bevor die Hubarme abgenommen werden, vorher die Position markieren.
mfG...Reinhold
