Identifizierung
Rocky_on
30 Mai 2021
7
49762 Lathen
Weiß eventuell jemand wo ich das Baujahr und die Daten von meinem D326 herbekomme? Da ich keine Papiere mehr für den Schlepper habe und eine Neuabnahme benötige.
Steht das Baujahr nicht auf der Plakette rechts auf der Kupplungsglocke? Da steht ja auch noch mehr drauf ...Ich könnte mir vorstellen, daß dir hier noch einer weiter helfen könnte...da gibt‘s nen Förderverein
Bei meinem D-326 ist in Fahrtrichtung ,,rechts"
auf dem Deckel zum Werkzeugfach das Typenschild aufgenietet.
Hallo versuche es mal hier bei dem was Paylodoc empfiehlt.
Reifenkombinationen IHC 654
Da solltest du fündig werden.
Am Getriebegehäuse Nähe Bremspedal ist die Fargestellnummer eingeschlagen. Wenn du dort nicht fündig wirst ist die Nummer nochmal als Motornummer rechts Nähe Ölfilter drin. Wenn Motor noch nicht getauscht wurde stimmen beide Nummern überein und unterscheiden sich nur dur zwei Buchstaben zu Beginn der Nummer
Hallo Hermann, auf dem Lenkanschlag findest Du die FG-nummer Deines Schleppers, die mit NG anfängt. Beim Verein kann man Dir weiterhelfen. Zwei eup-1137323807-be350e3ecf1976571c7d731b0d5dac03-1648292509_big.webpFotos hängen an. Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.eup-1137323807-b34b2eac9cc3cba2aa31f7b0cee1695c-1648292462_big.webp
Ich meine die Fahrgestellnummer fängt mit NT und die gleichlautende Motornummer mit NM.
