trotz Reinigung des Belüftungsfilters ist der Hinterachssimmerring meines IH744 nicht mehr ganz dicht.
Irgendwann werde ich um einen Tausch nicht herumkommen. Ich habe mir nun die Schnittzeichnung der Hinterachse angesehen. Es ergeben sich folgende Fragen:
1. Können zwi Mann das Achsträgergehäuse abheben oder ist es zu schwer?
2. Achswellenausbau:
Die Achswelle dürfte im Innenlager einen Schiebesitz haben. Das zeigt ein Sicherungsring am Wellenende.
Nach dem Ausschlagen der Welle bleibt also das Außenlager im Presssitz samt Simmerring auf der Welle. Bekommt man dieses Lager ohne Spezialwerkzeug heil herunter? Einen langen Abzieher habe ich leider nicht.
Beim Zusammenbau müssen das heil gebliebene Außenlager (Schiebesitz?) und der neue Simmerring zuerst ins Gehäuse. Dann wird die Welle eingepresst/ eingeklopft. Dabei kann man jedoch den Innenring des Außenlagers nicht abstützen, weil das im Gehäuse verbliebenen Innenlager den Weg versperrt. So werden aber die Wälzkörper des Außenlagers durch die Einpresskraft noch einmal stark belastet. Wird das so gehandhabt?
Oder muss man beim Simmerringtausch, um fachgerecht zu arbeiten, beide Lager neu geben?
Danke für fachmännische Antworten.
