IHC 1046 KNOTT Bremsankerplatte mit seltsamem Abschirmblech
Quattronic
17 August 2011
3
Hallo 46er Schrauber,
ich bin gerade dabei meine Betriebsbremse instandzusetzen und werde in dem Zuge auch alle Simmeringe und Dichtungen erneuern.
Hierzu habe ich bereits eine original ZF-Ersatzteilliste zu Hilfe genommen, doch leider ist das auf den Bildern abgebildete Abschirmblech, welches mittig in der Bremsankerplatte sitzt, nicht in der ET-Liste aufgeführt.
Dieses Blech sitzt auf beiden Seiten und dient wahrscheinlich der zusätzlichen Ölabführung zum Schutz der Bremsbacken, sofern der dahinter liegende Simmering doch einmal etwas Öl verlieren sollte.
Auch eine Anfrage direkt bei der Firma KNOTT in Eggstätt blieb ohne Erfolg, hier weiß man ebenfalls nichts über solch ein Blech.
Kennt vielleicht einer von euch eine Bezugsquelle oder kann mir sagen, ob das Abschirmblech dort original verbaut ist oder eventuell nur von einem Vorbesitzer nachgerüstet wurde?
Bin über jede Info sehr dankbar, denn es soll nach Möglichkeit alles wieder 100% original werden.
Schöne Grüße
Christian
Hallo. Das ist alles original . mir konnte ZF auch nicht weiter helfen ich habe beruflich mit dem laden zu tun und mich durch alle Instanzen telefoniert. Auch konnten sie mir nicht alle benötigten Teile liefern. Letztendliche habe ich alles was ich benötigte über "Geuke truck power " in Münster bekommen.
mein Fendt Favorit 10S hat die selbe Bremse, mir ist beim instand setzen der Bremse so ein Blech aber auch nicht aufgefallen.  Ist vielleicht was IHC spezifisches?
Gruß Markus
Moin, moin,
erstmal danke für die bisherigen Beiträge zu meinem Problem :-)
Ich habe mich nun auf den guten Rat von "Toenne Münsterland" bei der Firma Geueke Truck-Power gemeldet und dort war man sehr bemüht mir zu helfen, ein wirklich nettes und kompetentes Team!
Nach Rücksprache mit sämtlichen möglichen Lieferanten kam dabei allerdings heraus, dass das gesuchte Teile nur als OE (original Ersatzteil) über den IHC-Händler zu beziehen sei.
Also wieder bei IHC nachgefragt bis in alle Instanzen und erneut die Info bekommen, dass es dieses Teil nicht gibt!
Ich habe keine Ahnung wie es weitergeht und bin aktuell ziemlich ratlos!
@ Toenne Münsterland: Kannst du mir die Teilenummer aus der damaligen Rechnung von dir nennen, vielleicht komme ich damit weiter!?
Hier noch die genauen Maße des Teiles: Außendurchmesser: 72mm, Innendurchmesser: 51,7mm und Bauhöhe: 13mm
Schöne Grüße
Christian
