ihc 1046
{Toby}
20 Juni 2009
82
hallo gestern wollte ich mein 1046 bei grubbern austesten..... wenn ich den runterlasssse und dann ein gr0ßen ganz einlege und die kupplung kommen lasse zieht er nicht richtig und es krakt etwas ... liegt daas an der kupplung..? gruß tobi
was meinst du mit er zieht nicht richtig? Vom Motor her oder fährt er nicht richtig an?
Wenn er nciht richtig anzieht würde ich mal das Kupplungspiel überprüfen sollte bei 1-2cm spiel liegen. Wenn die zu Stramm ist und er dadruch nicht richtig Anfährt und der Motor trotzdem gut zieht (würde), dann kann das krachen auch vom Ausrücklager kommen was dann halt die ganze Zeit mitläuft und jetzt mittlerweile kaputt ist.
Es ist erstmal nur eine Vermutung.
grüße
Matthias
ja das kann sein ... oder kann das auch daran liegen weil die Zapfwelle die ganze zeit mit läuft..weil die noch eingestelt werden muss
Entweder ist dein Ausrücklager zimlich gar und hat kein fett gesehen, oder was ich auch vermute das der Kupplungsautomat auf der Hohlwelle übersetzt!
