Ihc 1055 Allrad
Ardenner744
20 Juni 2011
24
4760 Hünningen
Hallo Schrauber
Hat hier jemand schon mal an einem 1055 den seitlichen Allrad Antrieb auseinander gebaut und vielleicht Bilder gemacht?
Wenn ja, biete mir senden. Danke.
Hallo Roger,
Ich habe zwar den 1055XL, aber der Antrieb sollte m. Wissens baugleich sein. Beim zerlegen musst du besonders auf die Pos. (44) in der Liste von "Engelbart" achten, es ist eine Kugel!!! Zuerst das Lager (8) abziehen, unter der Messingscheibe (11) ist diese Kugel (44) in die Welle eingelassen (nicht verlieren!!) Ich hänge mal ein paar Fotos an.
Wolfgang
Danke schon mal.
Hab noch ne Frage. Hat man Spiel zwischen dem Axiallager und der Druckplatte, wenn es komplet bei einander montiert ist? Ich rede hier von 10 mm.
Auf diesem Foto sieht man, dass es einen Abstand gibt, aber es liegt schon 5 Jahre zurück, Details habe ich da nicht mehr so auf dem Schirm, tut mir leid...
Wolfgang
1255xl_massiv:
Wolfgang
SO baut man das ja auch nicht auseinander. Bevor man die Schrauben löst die Nr. 9 + 30 verbinden steht man bei Nr. 31 von vorne durch die Löcher (am Besten 3-4 damit die Sache nachher nicht kippelig wird)  Schrauben mit Vollschaftgewinde die bis vor das Gehäuse reichen und macht auf beiden Seiten des Flansch von 31 jeweils eine Mutter und zieht die so an das wenn man wie vorher beschrieben die Schrauben löst das Kupplungspaket gespannt bleibt und man das so heraus nehmen kann.
Hallo Engelbart,
mag sein, dass deine Version die richtige ist, aber bei mir hat das zerlegen auch wunderbar geklappt, die Wiedermontage des Ganzen ebenso, läuft wie gesagt seit 5 Jahren wieder einwandfrei, trotzdem danke für den guten Tipp!
Wolfgang
