masterzwob
Hallo Frank,
die Bremsscheiben haben eine Dicke von rund 9 mm. Das liegt laut WH im Bereich Neumaß.
Du hast sicher Recht den WEDI an der Achse werde ich erneuern. Der sieht auch fertig aus.
Eine von den Imbus Schrauben (29) des Bremsgehäuses geht zum verrecken nicht raus. Hast du evtl. einen Tip wie die raus gehen kann?
Mein Schlagschräuber hat 1700Nm Lösemoment. Allerdings muss ich die Nuss, welche nur einen 1/2" Antrieb hat runter reduzieren, sodass von den 1700 Nm nicht viel übrig bleibt. Leider gibt es keine 3/4" Antrieb Innesechskant mit 1/2" Abtrieb. Oder hast du sowas. Wenn gar nicht geht versuche ich eine 3/4" Nuss selber zu fertigen.
LG Christan
LG Christan
