Ihc 1055 kein druck auf der lenkung
henner624
8 Februar 2012
28
Schlepper:
ihc 1055
betriebsstunden:6820
baujahr :1979
ich habe bei meinem Ihc 1055 den Wedi an der Hydraulikpumpe gewechselt.
alles wieder zusammen gebaut und nun kein Druck mehr auf der lenkung und am Steuergerät zeigt das Manometer 40 bar an.
mengenteiler hing am Anfang zweimal,ausgebaut,gängig gemacht ,
hängt nicht mehr.
entlüftet,ölmenge 34 l passt.
saugleitung ok.
Hat jemand ne Idee woran das liegt??
ich weiß mir kein Rat mehr.
mfg
eike Isgen
Hast du die Pumpe zerlegt gehabt, warum hast du den Simmering erneuert welche Symptome waren vorhanden?
Mfg
symptome:Geschäumtes Öl was hinten aus der entlüftung Beim Zusatztank.
Da war eigentlich sofort klar für mich,Wedi der Pumpe.
war erfahrungsgemäß am 744 und auch am 743 so.
öl in der saugleitung liegt beim 1055 an bis kurz vor die Pumpe .
beim entlüften spuckt sie lediglich bisschen Schaum .
beim Hydraulikfilter entlüften war alles normal,erst Luft,dann öl.
meine Vermutung ist,das die Pumpe für die Lenkung eine Macke hat.
mfg
