Ihc 1056 Xl, Radialspiel Allradwelle
Tibru
1 September 2020
87
21734 Oederquart
Hallo, ich habe mir vor kurzem einen IHC 1056 Xl in der 30 kmh Version mit Seitenantrieb von Baujahr 1983 zugelegt, welchen ich wieder hübsch machen möchte.
Derzeit bin ich dabei sämtliche Öle und Filter zu tauschen, und mache im allgemeinen eine Bestandsaufnahme für zukünftige reperaturen.
Dabei ist mir aufgefallen, daß die Allradwelle welche das Getriebe  mit der Vorderachse verbindet, am schiebe Stück zusammengerostet ist, und an der Vorderachse hat der Anschlussflansch radiales Spiel von ca. 2 mm.
Wie kommt es zu diesem Spiel? Ist das normal? Ist dort ein Lager defekt? Kann man gar ein Lager einstellen? Habe bisher leider nur Erfahrungen mit kleineren Schleppern ohne Allrad sammeln können und, bin für jede Hilfe dankbar!
Moin.
Das Schiebestück dient zum Längenausgleich der Welle wenn die Vorderachse pendelt. Kann das Schiebestück das nicht mehr leisten gibt ein anderes Bauteil auf. Das wird bei dir die Lagerung in der Vorderachse sein. Da solltest du schleunigst nach sehen.
