IHC 1255 macht beim fahren Geräusche
Christoph IHC 1255
25 November 2017
2
Guten Tag,
ich habe einen IHC 1255. Jetzt macht er komischerweise beim fahren ein Geräusch. Es hört sich an wie eine art KRRRRT. (Sorry aber ich weiß nicht wie man das beschreiben soll)
Das Geräusch komm in unregenmäßigen Abstanden und auch nur beim fahren.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben woran das liegen kann.
Christoph
Geräusche aus der Ferne zu ermitteln ist schwierig und kann viele Ursachen haben. Es kann sein das es an der Kabinenlagerung liegt, schaue die Gummiblöcke vorne rechts und links nach ob die durchhängen und ob die Nahe an irgendwelchen Metallbauteilen ankommen können wenn eine zweite Person auf dem Trittbrett steht und auf und ab hüpft.
Hinten bei den Kabinenlagern muss du schauen ob die eckige Unterlegscheibe die zwischen der Mutter und Unterseite vom Gummilager sitz ( nicht die eckigen Platten die zwischen Kabine und Oberkante Gummilager sitzen) am Kabinenhalter kommt der auf die Achse geschraubt ist.
Dieses ist natürlich eine von vielen Möglichkeiten welche aber oft vor kommt.
danke für die Antwort. Das kann es leider nicht sein.
Die Kupplung schleift und muss gemacht werden. Aber dieses Geräusch kommt mehr so aus der Richtung vom Getriebe glaube ich.
Kann es sein das das Getriebe einen Weg hat?
