IHC 1255 XL
tom ihc 724
3 Februar 2006
1.203
94522 Wallersdorf
ich wollte Fragen, was bei einen ZF Getriebe alles defekt ist wenn bei einen 1255xl mit 12000h der 3te Gang immer rausspringt.
was müsste mann alles erneuern.
ist das eine Krankheit bei ZF?.
ist das dann nur der 3te Gang oder fehlt es bei den anderen auch 1-6
von was kommt so ein defekt Verschleiß? oder nicht fachgerechtes Schalten?
Vielen Dank
Hört sich stark nach Synchronringen an.....wenn es das tatsächlich ist, muss das Getriebe auseinander. Synchronringe  sind, wenn man so will, Verschleißteile, die je nach Behandlung des Schleppers früher oder später getauscht werden müssen. Bitte korigiert mich, wenn ich falsch liege.
Syncronringe sollen beim Schalten nur das Zahnrad abbremsen um geräuschfreies Schalten zu ermöglichen. Mit einem defekten SR kann man problemlos ewig fahren wenn man den Schlepper gut kennt (Zwischengas). Früher gab es keine syncronisierten Getriebe!
Wenn ein Gang rausfliegt ist der "Hinterschliff" verschlissen der die Verbindung bei Belastung halten soll. Der HS geht ins negative und am Anfang springt er "mal" raus. Später kann man nicht mal mehr mit Gewalt den Hebel festhalten. Ist also aufwendig. Gute gebrauchte Teile sind schwer zu finden.
Habe noch ein Getriebe vom 1255 30km/h und 1455 40km/h.
Frank
