Um welche Arbeit geht es denn genau?
Da hast Du dir gerade zwei Exemplare herausgesucht, von denen in der Praxis kaum noch einer die originale Leistung bringt - sprich: einer von beiden wird wahrscheinlich gedreht sein und dann ist derjenige der stärkere....
Wie dem auch sei, meine Meinung ist: Beide lassen schon im Werkszustand keinen Hänger stehen, den man ihnen anhängt und der Fendt wird ihn immer einen Tick schneller ans Ziel bringen, einfach weil sein Getriebe von der Abstufung her perfekt an den Motor angepasst ist, während der 1455 eine doch recht grobe Abstufung besitzt. Ich gehe jetzt einfach davon aus das beide ein 40Km/h Getriebe haben und 44Km/h laufen.
Bei Arbeiten im Gelände zählen dann passende Reifen und ausgewogene Ballastierung wiederum mehr - da zieht dann ein Fendt 309CA auch schon mal einen Schlüter 1250tvl ab (selbst schon erlebt!).
Letzten Endes bleibt halt nur der Versuch - erzähl mal wie es ausgegangen ist.
Mario
