IHC 214 D Reparatur kein Ende?
Roderrich
23 Januar 2021
6
21217 Seevetal
Hallo Forum,
Nachdem Der Kühler von meinem Ackerschlepper schon länger unter Wasserverlust leidet.
Habe ich ihn letztes jahr zur Reparatur gebracht.
Da wurden die Kühlerlammelen ausgetauscht.
Jetzt wollte ich ihn wieder einbauen, da fällt mir das ganze Öl auf.
Das wird Der Simmering von der Keilriemenscheibe sein.
Also Mutter lösen, Abzieher ansetzen geht leichter als erwartet.
Aber was nun Die Riemenscheibe lässt sich nicht von der Achse ziehen, da fehlt Platz ?
Hier im Forum gestöbert, der Forderachs Schenkel muß ab.
Wagenheber angesetzt Schraubenbolzen so weit gelößt das die Riemenscheibe Platz hat.
Dann beim Reinigen der Riemenscheibe, ein Haarriss.
Also wurde ich fündig in der Bucht, neue gebrauchtre Riemenscheibe.
Bevor ich jetzt den neuen Simmering einsetze stört mich eine Motorplatte. ( Siehe Bild)
Nun meine Frage an das Forum, was befindet sich hinter diese Motorklappe?
Und was ist das fur eine Einstellschraube?
Sollte ich dort noch etwas nachjustieren nach dem aus und wieder Einbau?
MFG
Roderich
Hallo Roderich,
hier im Forum ist es üblich sein Profil auszufüllen, damit jeder weiss wer du bist, also bitte.
Hinter der Klappe befindet sich der Kugelregler. Das Schräubchen in der Mitte dient zum einstellen desselbigen.
Hier würde ich zunächst mal nichts dran rumschrauben, denn dein 214 hat doch wahrscheinlich unabhängig vom
Wasserkasten gut gelaufen...
Gruß H.D.
Hallo hier ist gulli.
Kopf hoch . Der schlepper ist immerhin ca 60 Jahre da ist es voll normal das man hier und da wieder schrauben muss.
Es sind sogar zwei deckel einmal der vom Kugel regler und einmal dann der ganze stirndeckel.
Da dann bitte auch beide dichtungen wieder mit neu machen die große ist recht teuer oder man muss sie sich selber schneiden.
Ich selber bin auch gerade dabei einen d 214  aufzubauen .
Hatte einen Frost Schaden und somit habe ich mich dazu entschlossen alles stück für Stück neu aufzubauen . Das dauer zwar aber man weiß später auch was man hat .
Hallo D212-er,
Danke erstmal, hatte keine Ahnung was ein Kugelregler ist. Wieder was dazugelernt.
So der Simmering und die Riemenscheibe sind montiert. Habe noch die Lampenanschlussleitungen mit Steckverbindern versehen.
Jetzt will ich mich erst mal wieder aufwärmen, nicht so angenem bei minustemparaturen zu Schrauben.
Dann ist der Kühler zu montieren.
MFG
Roderich
So jetzt ist der Kühler auch montiert und mit Frostschutz aufgefüllt.
Alles dicht !
Leider springt der Motor nicht an ?
Die Batterie ist in Ordnung der Anlasser dreht Kraftvoll.
Sollte ich bei der Montage des kugelregler Deckels etwas vermurkst haben, werde ich wohl morgen noch mal alles auseinander nehmen.
Roderich
Hallo Forumsleser,
heute habe ich nochmal den Deckel vom Kugelregler geöffnet.
Konnte aber keinen Fehler beim Zusammenbauen feststellen.
Nach vier Startversuchen konnte ich den Motor dann aber starten.
Morgen Werde ich noch die Kühlerschürtze montieren.
Die hat von mir ein neues Drahtgitter bekommen.
Eine Frage habe ich noch.
Ich möchte gerne die Sitzfederung ersetzen.
Eine Nachfrage bei Treckerteile24.de ergab soetwas gibt es nicht mehr.
Habt ihr eine idee dazu.
Hier ein Bild Von meinem Sitz.
MFG
Roderich
