Hallo Jörg,
wenn Du einen Blinkgeber 18+1+1 eingebaut hast und in Deinem Schlepper 21W Blinkerbirnchen drin hast kann es sein, daß die Anhängerkontrolle mit blinkt. Weil der Blinkgeber die Belastung durch die anghängten Anhänger erkennt und dann die entspechende Kontolllampe brennt und wenn eben ein Birnchen kaputt ist blinkt bei zwei Anhängern eben nur eine Anhängerkontrolle. Kann aber auch mal bei korrekter Bestückung der Lampen durch ungenauen Blinkgeber vorkommen. Also erst mal prüfen welche Birnchen zum Blikgeber passen 18 oder 21W.
Grüße aus dem Allgäu
Eugen
