ihc 323 ölverlust
Kann man denn sehen von wo das Öl kommt? Ist es recht sauber oder eher schwarz? Sauberes Öl kann von der Hydro Pumpe am Block runter laufen und sich da verteilen.
Dunkles Öl kommt dann wohl vom Motor. Dann ist wohl eine neue Kurbelwellendichtung vorn fällig. Das sollte man auch sehen können hinter dem Flügelrad der Kühlung am Motorblock, wenn da öl raus läuft ist es die Dichtung
