IHC 323 springt nicht an - kein Diesel an der Leitung
Mac353
30 September 2012
498
85072 Oberbayern
Hallo Gemeinde,
Ich bräuchte euere Hilfe! Hat jemand einen Rat, was man versuchen könnte, um das Problem zu beheben?
Der IHC 323 eines bekannten, mit erst ca. 3500 Bstd. springt nicht mehr an.
An der Entlüftungsschraube tritt auch reichlich Diesel aus.
Bild 1: an der balu markierten Stelle tritt Diesel aus, an der gelb markierten Stelle (an keiner der Drei Leitungen) kommt nichts an!
Bild 2
Hinter den beiden Deckeln, besonders an dem unteren, kam einiges an schwarzem "Schmodder" raus.
Handbuch ist leider nicht vorhanden.
Kann jemand sagen, was die blau und die grün markierten Schrauben für eine Funktion haben?
Blau ist wohl die Ölstandskontrollschraube! ?
Gruß und Danke, Jochen
Hallo Mac 353
Die blau umrandete Schraube ,ist die Ölstandsschraube.
Bei der Anderen muss ich passen
mfg Rolf
Hallo, die blau markierte Schraube ist der Lagerpunkt für den regelhebel.
Wenn der Gashebel betätigt wird, muß sich die regelstange bewegen.
Bei Vollgasstellung muß sich die Regelstange mit wenig kraft hin und her bewegen lassen.
Ist dies nicht möglich, Die Pumpe ausbauen und zum Instandsetzer, hier endet der bereich für laien.
Hallo ,
gib das mal in der Suche ein :  D324 ESP spritzt nur auf 3. Zylinder ein
Hatte hier schon mal was geschrieben , sieht aber sehr versüfft aus  .
Schei... Bioanteil .
Gruß Frank
Vielen Dank, für euere Antwortschreiben.
Mal sehen, ob wir ihn doch noch zum anspringen überreden können!
Was ist denn nun, die blau markierte Schraube? Ölstand oder Lagerpunkt Regelhebel?
Gruß, Jochen
Hallo, und SORRY ich muß korrigieren.
Die Blau umrandete Schraube ist Ölstand Kontrolle.
Die Grün umrandete Schraube ist der Lagerpunkt für den Regelhebel
Guten Morgen,
was ich nicht geschrieben hatte, die grün umrandete Schraube, also der Lagerpunkt für den Regelhebel war nur noch ein bischen im Gewinde, also kurz vorm rausfallen.
Die Schraube wurde dann einfach wieder festgedreht.
Kann es sein, das deswegen etwas nicht mehr stimmt, verstellt oder fest ist?
