nicht mit Benzin! Wenn dann mit Diesel od. Heizöl.
Wie habt ihr das Zeug in den Brennraum gebracht?
Raucht- bzw. drückt der Motor fühlbare/sichtbare Luft aus der Kurbelgehäuse-Entlüftung?
Dann sinds die Brennräume, sprich deine Kompression geht an den Kolbenringen
vorbei ins Kurbelgehäuse.
So richtiger Schlamm in der Ölwanne lässt sich schwer lösen, manche füllen puren Diesel als "Spülung" im Ersatz zum Motorenöl
ein, und lassen den Schlepper dann 10 Minuten laufen, dann soll er angeblich sauber sein.
Ich bezweifele die Methode. Habe selbst schon mit der Spachtel eine total verschlammte Ölwanne "ausgekratzt".
(Und die bekommst du nicht in 3 Minuten abgeschraubt)
Wie die Vorredner schon schrieben: Kompression messen, dann hast du Gewissheit. Motoröldruck
prüfen, nicht dass die Öl-Pumpe durch den Schlamm oder abgelöste Teile "zu" ist. Oder halt die Lager der Kurbelwelle
kaputt sind. Du kannst in so einen Motor hunderte von Euros investieren. Überlege vielleicht zuerst eine "Notlösung" falls
die Maschine nicht zu oft gebraucht wird. Wie sieht es hinter der Kupplung aus, süfft es da?
Grüße vom "Minimalist" Fritz
