IHC 353 Achsschenkel überholen
DTR
11 Juni 2010
382
Ostfriesland
 hier nun mein IHC 353, im Dezember erworben mit 2042 Betriebsstunden, Baujahr 1972
Doch paar kleine Mängel hat er:
- Hydraulik Ansaugleitung sifft etwas am Block
- Vorderachse Buchsen ausgeschlagen
- Lenkgetriebe leckt an der Ausgangswelle
Da die Vorderachse eh auseinander ist, werden die Radlager und Dichtungen mit erneuert.
Hier auf dem letzten Bild sieht man die alte Buchse
Gruß Uwe
Abend,
ja, nur leider hatte er nicht die Pflege bezüglich Achse abschmieren.
Eine Seite ist wieder Fit=)) Bilder folgen
hier geht es weiter, Radlager tauschen
 Rad kann an der Radnarbe montiert bleiben.
Werkzeuge:
- Hammer
- Meißel
- Putzlappen
- Knarrenkasten, 13er Nuss+ 30er Nuss
- Kombizange
1. Verschlusskappe (3 Schrauben) lösen,13er Nuss
2. Kronenmutter/Muttern lösen, 30er Nuss
3. Reifen+ Radnabe mit einem Ruck abziehen
 Hier sieht man vom inneren Lager den Lagerring, welcher mit gewechselt werden sollte
Hier sieht man die 3 Kerben, wo man den Meißel ansetzen kann. Bei beiden Seiten ( Innen+Aussen).
Alter Lagerring
Gereinigter Achsschenkel
Morgen geht es weiter.....
