ihc 353 Bremsscheibe überprüfen
vize1946
15 August 2017
25
hallo ihc schrauber
möchte meine Fußbremse am Ihc 353 überprüfen
habe die Schrauben vom Bremsgehäuse gelöst
2 davon waren stark verölt  woher kommt das Öl ?? es ist keine Dichtung am Bremsgehäuse eingebaut????
auf den Bremsscheiben war ein leichter Öl  Film
Bremsscheiben zeigen Glanzschicht kann ich die mit feiner Schmirgel etwas anschleifen
Bremsscheiben noch 4mm dick
hat jemand Anleitung zum Bremsen ausbauen  & überprüfen
Mfg.VIZE
Hallo "VIZE" die Bremse ist zum Getriebe hin mit einem Simmerring abgedichtet und wenn der defekt ist, verölen die Beläge. Glänzende Beläge bedeuten verhärtete Beläge und die kannst Du nicht anrauhen, sondern idealerweise erneuern. Wenn Du von der Sache wenig Ahnung hast, empfehle ich das passende Werkstatthandbuch. Gruß Dieter, der "Linksdreher".
Sorry vielleicht zum 2.mal
habe ein werkstatthandbuch
finde keinen Simmerring
war auch keiner drin
aber durch die stark verölten Befestigungsschrauben kam Öl ins Bremsgehäuse
MfG  .VIZE
Hallo Vize, auf anhängendem Bild aus der ET-Liste kannst Du ersehen wo die betreffenden Simmerringe (Bild Nr.:2) eingebaut sind. Die Befestigungsschrauben der Bremsgehäuse sind 1/2"X89 und 1/2"X115 und stecken in Sacklöchern, da kann kein Öl raus. Es sei denn ein "Fachmann" oder "Spezialist" hat da mal zu lange Schrauben verwendet und zum Getriebe hin durchgedrückt. Dann haste aber jetzt eine richtige Baustelle. Gruß Dieter, der "Linksdreher".eup-1135478844-46ef2434cb3156dce1c3d275c16fd058-1513442657_big.webp
