IHC 353 Fragen nach Kauf
joergm21
108
Hallo und Moin.
ich hab mir heute ein IHC 353 gekauft.Dazu hab ich ein Paar fragen hoffe ihr wisst was dazu.
Also
1)Ich hatte bei meinem IHC 323 links neben dem Schalthebel ein Steuergerät.Wo ich das Steuergerät für das Hydraulische Seitenmähwerk angebaut habe.Dieser hat dieses Steuergerät nicht,auf Fotos aus den INet habe ich es aber bei einigen 353 gesehen.wozu ist dieses?Warum hat es nicht jeder?
2)Ich kann kein Warnblinkschalter finden unter dem Zündschloß ist etwas das aber defekt ist.Also ohne Zug oder Druckknopf?Wo sitzt er serienmäßig?Was muss ich für einen haben?
3)Hat der 353 ein Zapfwellenschutz aus Blech?
4)Welche Kotflügel würdet ihr vorne kaufen,Blech oder Kunststoff?
5)Was ist Direkteinspritzer?habe gehört das man die ohne Vorglühen starten kann?
6)Wie ist es mit Hinterreifengrößen.Sind jetzt recht kleine drauf.was habt ihr so drauf?
7)Agriomatik einstellen.Wenn ein Gang drin ist und Agrio auf Neutral fährt er an wenn ich Kupplung los lasse.wie stellt man diese nach?Normal fährt ja erst langsam an wenn man ihn nach vorne drückt.Hat jemand ne Anleitung zum Einstellen.?
8)Warum haben die kleinen  IHC ‘s so ein hohes Zul. Gesamtgewicht 3680KG?Mein IHC 323 hatte auch 3680KG .Ein Bekannter hat ein Hanomag Robust 442/50 und der hat gerade 3450KG.
Freue mich über sehr viele Antworten.
mfg
Jörg
Nochmal zu 2.
Hier ein Bild.ist dieser schalter für Warnblinker der kleine weiße
Hallo Jörg
zu 1: Zubehör,Sonderausrüstung
zu 2: Links vom Zündschloss ist der Glühanlassschalter,der Warnblinkschalter ist normal oben am Armaturenträger links.
zu 3: aus Blech.
zu 4: Blech,und schön Rot Lackieren.
zu 5: Klick hier:   www.kfztech.de/kfztechnik/motor/brennverfahren.htm
zu 6: 11-28 / 12,4-28
zu 7: wie im Handbuch beschrieben.
zu 8: ??
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Sollte jemand es noch näher beschreiben können... Bitte, nur zu.
Mfg...Anton
