Ihc 353 - Krümmer verliert Abgase
-Yannick89-
26 Februar 2024
52
26655 Westerstede
Ich bin gerade dabei meinen 353er zu Links zu drehen  und stolpere über einige Baustellen nach dem Kauf.
Bis jetzt:
Motoröl und Filter neu
Kühlflüssigkeit: gespült und gewechselt
Kiloweise Dreck vom Schlepper geholt
Getriebeöl: folgt
Hupe läuft wieder
Blinker gehen wieder
Habe mich gewundert warum ich extrem nach der Überfuhrung nach Qualm gestunken habe - und im Motorraum alles dunkel war.
Jetzt habe ich ihn ohne Haube laufen lassen .
Meint ihr der Krümmer muss neu, oder reicht eine neue Dichtung / Abdichtung zum Schalldämpfer ?
Habe euch einen Clip erstellt.
https://youtube.com/shorts/lAXBreQq6Jc?si=h4FQ4htsnmFIIYtK
Frage 2: er hat ein nachgerüsteten Temperaturfühler,  analoge Anzeige, die ist allerdings super schnell bei 120 Grad, kann aber alles noch mit der Hand berühren, kann man diese Nachbaudinger kalibrieren ?  Hersteller Veethree.
Danke euch und viele Grüsse
ich habe folgende Teile von meinem 322 über.
Weiß nicht ob die passen.
Die Ventildeckeldichtung ist nicht aus Kork. Es ist eine EPDM-Dichtung.
Schanks
Mit freundlichen Grüßen
Schanks
Hallo, der 353 hat andere Dichtungen, ist ja ein anderer Motor, Die Flanschdichtung erneuern, gesteckte Rohrverbindungen kann man
mit Auspuffmontagepaste montieren, dann ist es Dicht. Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
Du meinst die Dichtung zwischen den beiden Krümmerteilen ? Kann leider nicht genau orten wo er verliert....habe etwas sorge das komplett rostige Teil zu entfernen
Hallo, wenn unklar ist wo es rausdrückt, würde ich den Krümmer komplett abbauen, die 3 Sickendichtungen und die Dichtung
am Rohrbogen erneuern, das schadet nicht. Wenn das Teil abgebaut ist kommt man recht gut an die Verschraubungen.
Rostige Verschraubungen gut einsprühen und Wirken lassen, dann Klopfen. Es ging immer alles auf.
Ich hoffe das hilft weiter, Schöne Grüße und viel Erfolg!
nutze deine Augen....
so wie ich das im Video erkennen konnte ist am Krümmer das untere Auge am Flansch zum Knick abgebrochen gewesen und angeschweißtz worden?
Und etwas schwarzes meine ich auch zu erkennen? Ruß?
Direkt vor Augen erkennt man es vermutlich besser....
Wenn dem so ist... wo mag der Fehler liegen?
Frank
Danke euch !
Wie rußig ist denn das ganze sonst nach Jahren ? Im Grunde sind alle 3 Ausgänge verrußt...  Habt ihr den genauen Typen als Dichtung ? Finde 3 verschiedene Online leider
