IHC 353. Warnblinker geht nicht
IHC353_Ostertal
21 Juni 2011
22
Hallo Gemeinde
Bei meinem IHC 353 funktionieren alle elektrischen Dinge wie Beleuchtungen, Blinker, Hupe, etc...nur der Warnblinker funktioniert nicht.
Die Sicherungen sind auch alle OK.
Hat jemand eine Idee was zu einer schnellen Lösung führt?
Danke
Hi. Das kann vieles sein. Meistens fehlt einfach nur die Masse. Also Kontakt zur Karosse verrostet. Kann aber auch am leuchtmittel, Schalter, blinkrelais oder an der Plusleitung liegen. Am besten ist es jemanden mit einem multimeter durchmessen zu lassen. Ist eigentlich relativ simpel wenn man weiß wie ;)
viel Glück bei der Fehlerversuche ;)
hallo,
ich tippe auf Bedienfehler.   bei gezogenem Warnblinklichtschalter einfach mal den Blinkhebel nach links oder rechts schalten - dann sollte das Warnblinklicht funktionieren.
Gruß Wilfried
schau mal nach ob der Warnblinker nicht eine separate Hängesicherung in der Zuleitung hat, wurde bei den später nachgerüsteten Warnblinkern so gemacht.
Grüße aus dem Allgäu Eugen
Hallo Wilfried 323
Bist du Hellseher? :-)
du hast Recht. Ich habe den Warnblinker mal gezogen bei betätigtem Blinker. Und siehe da es funktioniert.
Danke und Gruß
Uwe
