Ihc 353
Cormick-353
16 August 2016
27
94544 Hofkirchen
Hey leute habe mir heute einen 353 abgeschaut. Meine Frage jetzt mir Is es so vorgekommen wie wenn die Gänge im Schnellgang besser reingehen als im langsameren ist das normal oder nicht???
Das ist normal bei dem Getriebe. Die Gänge im Schnellgang lassen sich viel einfacher schalten als die im Ackergang. Für die Ackergänge bedarf es etwas mehr übung, aber auch dann klappt das ohne kratschen nur schlecht. Dafür musst du die passenden Geschwindigkeiten und Drehzahlen kennen.
eine frage hätte ich noch der 353 hat einen hydraulikanschluss für ein balkenmähwerk kann man diese leieung für einen kipper umfunktionieren?????
das geht klar.
Falls du den Mähbalken noch brauchst kannst du mit einem 3-Wege Hahn noch einen Kipperanschluss nach hinten legen.
Falls du den Mähbalken nicht brauchst, einfach eine Leitung nach hinten und fertig.
Oder du flanschst direkt ein weiteres einfach wirkendes Steuergerät (Bosch SB1) direkt neben dass andere, dass ist ganz einfach.
Gruß Max aus KU
und dem kleinen Roten Traktor =)
--> Er tropft nicht, er markiert!!
