Ihc 423-533
844iger
9 Januar 2014
270
Hallo Leute ,
habe mal ne frage passt der Anlasser vom 533 in den 423 ?
passt der Krümmer auch so dass ich den Auspuff Orginal nach oben legen kann ? also direkt vorm Tank nicht das ich erst noch ein loc. con die Haube bohren muss
gruss Daniel
Danke Alwin
jetzt die nächste Frage die Einspritzoumpe vom 533 soll ja auch in den 423 passen habe mir heute eine gbruchte gehohlt aber die abgänge sind unterschiedlich
bei der vom 533 kommen die gerade raus und bei der vom 423 schräg was kann ich da umbauen damit es passt ?
Gruß Daniel
Danke
und wie siehts mit Tank abbauen aus ? Habe ihn von den Seitenblechen gelöst aber jetzt hängt er oben am Amaturenbrett noch fest, wie komm ich da ran ?
Gruß Daniel
case833av:
Da brauchste noch die Leitungen dazu!
__________________________________________________________________________________________________________________
Eventuell  passen die anderen Leitungen auch nicht, da es auch zwei Typen von Einspritzdüsen gab,bei den neueren Düsen werden die Leitungen von oben angeschraubt, bei den älteren Varianten von der Seite.
Georg
