IHC 423 Auspuffkrümmer gerissen
MTN 724
31 Oktober 2016
100
Niedersachsen
Moin ins Forum,
ich musste heute festestellen, dass nicht der Auspuff auf dem Krümmerrohr wackelt (sitzt auch ohne Schelle bombenfest), sondern dass der Krümmer gerissen ist:
Mit Draht und einem kleinen Spannschloss ist das Wackeln erstmal beseitigt, aber es muss ja nun Ersatz her (Den Alten schweißen kann man evtl. mal irgendwann machen lassen). Nun habe ich mal im Netz gesucht - alle möglichen Auspuffteile und Krümmer sind für alle möglichen IHCs zu bekommen. Allerdings habe keinen Krümmer für einen IHC 423 gefunden (nur das abgewinkelte Krümmerrohr nach oben raus). Wer weiß wo man solch einen bekommen kann?
Abgesehen davon - gibt es verschiedene? Die Krümmer der 33-Baureihe sehen anders aus - der Auspuffflansch ist mittig nach oben raus. Bei meinem sitzt der Flansch am linken Ende (zum Fahrerstand hin) des Krümmers.
In der Forum-Marktplatzsuche habe ich mein Gesuch auch schon eingetragen - evtl. hat jemand ja noch solch ein gutes Stück!
Es grüßt Martin
danke für die Tipps:
Tim: Ich werde die Tage mal alles Bekannte abtelefonieren - Ziegler in Eitorf ist auch dabei.
Kurti: Das "normale" Ebay hatte ich ganz vergessen - da wird man fündig! Danke für den Tipp!
Falls jemand doch noch Einen liegen hat - Interesse besteht immernoch!
Es grüßt Martin
Moin ins Forum,
nach einiger Zeit melde ich mich hierzu nocheinmal.
Ich war wohl mit dem Beginn des Fadens etwas vorschnell - man bekommt die Krümmer ja überall. Bei Fricke scheint er sogar am Übergang zu den "Flanschohren" verstärkt zu sein. Den werde ich mal ausprobieren. Bis jetzt halten Draht und Spannschloss noch!
Danke für die Hinweise!
Es grüßt Martin
